jag var uppe och borstade rent papptaket idag. Huset är nybyggt, stod klart mars 2018.
När jag kom till den bortre delen av taket noterade jag grön påväxt samt små sprickor i den yttre pappen, se bilder.
det kändes även ojämnt under pappen där sprickorna var.
har ni några idéer? Är det något som jag bör oroa mig över?
Bästa svaret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Tror inte du behöver oroa dig, det ser ut som att sprickorna bara sitter i skiffret/ytan men det är smart att behandla med grön fri så du blir av med påväxten (då får man också en klarare bild över hur det ser ut)
Produkter som diskuteras: "grön fri"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 255 kr inkl moms
1 398 kr
Vet ej vad det är för sorts papp på rak arm, kan kolla med byggfirman. Det står en stor gran intill huset på den sidan, den går delvis över taket. Trädäcket på samma sida var täckt i mossa/alger. Det är enbart den delen av taket under granen som ser ut på detta vis.
Det får nog bli till att ta ner trädet om det orsakar problem.
Ja fast , träd eller inte, ska ej bli sprickor i dagens material efter bara två år. Absolut inte.
jag har jobbat med papptak över 20 år . Men små sprickor behöver ju inte betyda läckage, men hur ser sprickbildning ut om ytterligare två år?
