M
Jag ska lägga om shingeltaket på sommarstugan men får inte tag i rätt pappspik. I instruktionerna till shingelplattorna står det:
"Infästning Galvaniserad spik (längd 25-30 mm). Skalldiameter – minst 9 mm, stamdiameter – minst 3 mm"
Hittar inte många med stamdiameter på över 2.8 och de jag hittat är inte tillräckligt långa.
Det jag är på jakt för spik som skall handspikas (ej spikpistol)
Mina frågor:
Var kan jag hitta rätta spiken?
Hur viktigt är det att följa dessa instruktioner?
Jag skall även lägga underlagspapp, vilka spikdimensioner rekommenderas till det?
Jag anpassar längden efter dimension på råsponten så den inte går igenom den och då får man med automatik en viss tjocklek på pappspiken.
Finns skrivningar att den ska gå genom råsponten, men har man plockat bort papp så vet man att med t.ex. 20mm som inte går genom sitter mera än tillräckligt bra. ;)
