S
Hej gott Folk!
Behöver lite "bollplank" ang mitt nya system. Man tänker så man slår knut på sig självt ibland och då är det bra med synpunkter från andra.
Skall bygga nytt pannrum ute i en plåcontainer, (fråga inte varför).Eldar den "nya" pannan där med min egen havrevrännare. Den är att betrakta likvärdig med en oljebrännare som kan starta och stoppa lätt, även om jag helst eldar längre pass.
Drar kulvert in till huset där jag placerar en ack.tank i g:a pannrummet.
I den tanken finns en slinga för tappvarmvatten, duschvatten. Efter duschvattenslingan kopplar jag in en liten 10 liters v.v beredare. Den värmer endast när jag dels har slagit på strömmen dels om det kommer kalltvatten in i den. I normalläget på vintern har jag varmvatten från acktankens slinga som passerar så ingen el användes. Meningen är att om jag stänger av eldningen så kan jag värma endast det vatten jag duschar upp och inte hela acktanken.
Det var den biten.
Nu nästa.Från pannans ledning in till acktanken kan jag sätta en extra kran som jag kan styra med egna regulatorer-styrgrunkor-dator osv.
Tanken är att om systemet varit kallt och jag vill snabbt få upp varmvatten till elementen så skickar jag vattnet via kranen och shunten direkt ut till elementen. När sedan både shunten och temperaturen antar behaglig nivå ställer jag om krananen så den skickar varmvattnet till tankens överdel och fyller på den. Shunten tar som vanligt hand om den mängd som skall pytsas ut i elementen, den har en egen styrning för det.
I korthet alltså, shunten kan ta varmvatten direkt från kulvertledningen eller från tankens topp.
Frågan är, lönar det sig att krångla till det? Det jag vinner är att jag får ut värme snabbare till elementen efter att pannan stått stilla och acktanken tömts på värme.
Vad säger ni som kan sånt här? Det tekniska är inget som helst problem och själva styrningarna. Men är det onödigt?
I acktanken tänker jag ha ett par elpatroner ifall det blir slut på havret eller om jag reser bort och vill ha lite underhållsvärme bara. Genom att ha dem där och inte i pannan så slipper jag värma pannan och kulvertet i onödan, mer än bara så det inte fryser. För det finns en liten patron i pannan åsså och minicirkulaion så kulverten inte fryser trots isolering.
Själva kulverten, för att komma undan billigast men med bra isolering har jag tänkt mig järnrör 1" inv och isolera med frigolit som inte suger vatten, sedan har jag plast över som för ev vatten som stannar efter en störtskur att rinna av på sidnaa om isoleringen och tas om hand av en grusficka.Det rör sig om ca 16 meter kulvert. Vad säger ni om det?
Ser fram med stor spänning att få läsa era svar och tankar om detta.
Hälsningar,
Kalman alias Skalman på Aspö,
(han med havrebrännaren ni vet.)
1. Helt onödigt att krångla till något som ger samma funktion om du ansluter shunten på samma muff som kulverten.
2. En 2 x 25 kulvert (vilket räcker gott) kostar inte många kr och blir bättre...
S
Tack Mats!
Självklart!
Så dum jag var!
Det är därför det är bra med ett forum, man pratar annars lätt omkull sig självt!
