H
Hur beräknar man pannans effekt eller är det nån som vet vad för effekt en kima panna från Ö-vik har? Det är meters ved i den.
Ta antalet liter ved(vedutrymmets volym x 0,9) du hystar in och multiplicera med 1-1,4kwh. Dela sedan detta med antalet timmar för att få ut medeleffekten. Sen har pannan en verkningsgrad som bara kan kontrolleras genom att mäta hur mycket vatten som värmts och hur många graders temphöjning som uppnåtts.
Ex.
Om vedutrymmet rymmer 135 lit ved, av vilket du utnyttjar max 125 liter.
En bra vedkvalitet håller c:a 1,3- 1,4 kWh/liter (travad) vilket ger en inkastad energi på 125 x 1,4 = ca175 kWh, vilket med 90% verkningsgrad blir drygt 155 kWh färdig värme.
Så om man skall höja temperaturen på 1 000 liter vatten med 50 grader (t ex från 40- 90 grader) så blir uträkningen 50° x 1000lit x 1,163(vattnets värmevärde) / 1000 = 58 kWh färdig värme.
Dessa 58kWh kan sedan delas upp med tiden för att få fram den nyttogjorda effekten.
Gör en eldning, skriv ner start värden och slutvärden. Byt ut siffrorna mot dina egna i exemplet ovan.
