även att pannan varit uppe i driftstemp länge är det segt att få ut varmtvatten i radiatorslingan. Och röret bort till tanken är bara fesljummet. Kan detta ge mer ledtrådar? Är ju precis som att vattnet bara åker runt runt genom pannan.
Jag hade en längre tid problem med samma sak. Jag bytte termostat i Laddomat 21 och då hjälpte det... ett tag. Jag var f-bannad på temoventiler som sålde så dåliga termopatroner och det var en del tjafs fram och tillbaka. Men det visade sig att mässingshylsan som termopatronen arbetar i var lös i min Laddomat och den kunde vrida sig som den ville. Då fick jag veta av Termoventiler att mässingshylsan ska vara fixerad och att den är limmad från början men på gamla laddomater (min är från 1997) så har denna limning ibland släppt. Jag fick en instruktion hur jag skulle fixera den.
Alltså kolla att denna mässingshylsa sitter fast.
Fått igång det nu.
Hade bort Laddomaten, Drog ur stiftet ur termostaten, gick trögt. Rengjorde allt och nu går det otroligt bra!
Tack för all hjälp
d^_^b
då lärde vi oss håll rent ;)
