2 040 läst ·
8 svar
8 svar
Panik tillfällig bevattning från egen brunn
Hej, har haft en tråd om dåligt tryck i pumpen från vår brunn.
Ytterligare ett problem är att vi rullade it 400 kvm gräsmatta föra helgen. Lånar för tillfället vatten från grannen 100 meter bort. Trycker klarar endast en vattenspridare. Tar hella natten om jag ska vattna igenom gräset.
Jag behöver lösa bevattning av gräsmattan i morgon på lördag då gräsmattan börjar se lite ledsen ut.
Jag behöver tipps om vad jag kan köpa för att tillfälligt pumpa vatten från brunnen.
Är det någon som har ett verktyg för att gänga på pumpen och lyfta den? Bor i Sigtunaområdet. Eller kan jag tillverka en sådan själv på ett enkelt sätt. Som ni förstår är det lite panikartat just nu.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Tjockare slang bort till grannen? (Sälj den på Blocket när äventyret är över.)
Billig pumpautomat som dricker vatten ur din befintliga brunn - du får väl ner en slang till vattenytan där?
Högre lyfthöjd än 8 meter går inte, nej. Då behövs det en tryckande pump eller ejektor därnere.
Ska du ha en snabb lösning tror jag inte riktigt på att mickla med din egen brunn. Det är bättre att låna vattnet någon annanstans och minska tryckfallet så långt det går.
Har du idag en vanlig trädgårdsslang till grannen blir det inte mycket tryck kvar till dig. En 3/4" slang blir bättre. Här är en tabell: http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Av din andra tråd fick jag intrycket att du har nära till Mälaren. Kan du hitta ström vid stranden (eller låna ett elverk?) kunde en pump därnere och en tjock slang till dig kanske vara en lösning.
Vatten från grannen är nog den lösning som jag kör på. Det funkar ok. Får flytta spridaren några gånger bara..
Kan man "skruva" ihop tillverka en egen stav för att lyfta pumpen från brunnen? Eller är det svetsning som gäller?
Har du tillgång till en svets?
Isf går det att köpa en bussning
http://www.bauhaus.se/bussning-r32xr25-metall.html
och lite fyrkantrör tex
http://www.bauhaus.se/fyrkantror-20x20x1-5mm-2m.html?nosto=nosto-productpage-1
så har du miklat ihop en uppdragare.
