Funderar på att köra en sådan:
https://www.clasohlson.com/se/Droppbevattning-solcell,-15-plantor/p/31-6808
Eftersom batteriet först ska laddas via USB innan man konfigurerar den, så undrar jag om det är möjligt att ansluta en 5V-laddare direkt till enheten istället för solpanelen? Kontakten till styrenheten är inte USB-C, men jag tänker att den kan bytas ut.
Jag är osäker på vad som är skillnaden skulle vara på att ladda batteriet via en extern adapter jämfört med solcellspanelen. Men batteriet har en usb-c kontakt om du vill ladda det först. Annars laddas batteriet fullt av solljus på någon timme.
Vad är specen på solpanelen?
5V, 5W står det på kartongen.
Då kan du ju ersätta solcellen med en simpel USB laddare 5 volt 1 A.
Toppen, då behöver jag bara lista ut vilken del på kontakten som är minus och vilken som är plus.
Med 99% sannolikhet är det plus på mittstiftet och minus på ytterhöljet.
Men det brukar vara markerat också.
nauleem
Fungerade det med 5V
Har samma droppbevattnare och till vintern så kommer den står i källaren. Så jag har gått i samma tankar med att skippa solcellen.
De flesta solceller ger 12V, räckte det med 5V i uttaget?
Hej, det funkar fint. Har kört nu i drygt två veckor.
Percarlin
Nu verkar det som att pumpen inte längre klarar av att pumpa var 12:e timma även om jag har ställt in den på det. Istället pumpar den en gång per dygn.
Det har jag misstänkt ifrån dag 1, men inte riktigt orkar kolla upp det.
Risarvaren
Jag tror det är så att om tiden för bevattning är satt 00:00 -11:59 så fungerar det med 12h interval.
Om tiden är satt 12:00 - 23:59 är jag inte lika säker på att 12h intervall fungerar.
Jag har uppgraderat min slinga. Köpte en påse 13-4-13mm T-kopplingingar och drog en 12mm PVC slang i ytterkant på växthuset. Nu får jag samma tryck i alla spridarna, vilket inte var fallet om man hade 4mm slang hela vägen.
Har även uppgraderat spridarna till justerbara, nu har jag full koll på vattenmängden till varje kruka.
nauleem
Hej, kan du utveckla det sista du skrev. Vad är det du har gjort?
Istället för att förgrena den medföljande 4mm slangen med T- och +-kopplingar så köpte jag en påse av dessa:
https://www.hydrogarden.se/produkte...ng-pumpar/13-25mm-kopplingar/134mm-t-koppling
Satte alla i serie med lagom avstånd (CC på krukorna) med biltemas 12mm PVC-slang.
Ersatte också själva droppmunstycket eftersom jag upplevde att Clas grejerna var liten ojämna i kvalitén. En del rann det rejält ifrån andra droppade det långsamt.
Med dessa kan kan jag justera varje munstycke individuellt (hyggligt iallfall, det är inga precisionsinstrument.
https://www.hydrogarden.se/produkte...roppbevattning/antelco-sprinkler-360-0-33ltim
[länk]
[länk]
Ok. Hur anslöt du 12 mim-slangen till pumpen?
