Håller på att isolera ett snedtak och skall sedan sätta glespanel och paneltak. Problemet är att vi vill ha takbrädorna längs huset, d.v.s. tvärs takstolarna. Då stämmer det ju inte om glespanelen sitter tvärs takstolarna, som annars skulle vara det naturliga. Någon som har några tips om detta?
Kanske räcker det att sätta en gles på varje takstol, ca cc 100cm (gammalt hus). Klarar paneltaket spikning så pass långt isär?
Andra förslag?
Du kanske kan byta ut den första glesen mot 45 mm regel+ lite extra isolering och sen glesa på det?
kottla mellan takstolarna sätt glespanel på det.. sen panel, 1000mm mellan känns som om det ska svikta.
Ett alternativ är ju helt klart 45x45 tvärs takstolarna och gles längs. Frågan är bara om det blir bra med isoleringen. Skall lösullsisoleras med spruta. Någon som vet?
Hur långt cc brukar man ha på glesen för paneltak?
Borde inte bli något problem med isoleringen förutom att det blir lite mer, väven / duken sätter du ju på 45 x 45 reglarna isåfall.
jag skulle nog glesa 30 cm.
