Jag ska sätta liggande pärlspont i ett snedtak och har aldrig gjort det förut. Därför är jag lite osäker. Jag tänkte fästa det med panelclips eftersom det är ont om utrymme.
Pärlsponten är från Södra och så även panelclipsen. På lådan till panelclipsen står det 4mm. Men jag undrar om det blir fel? Jag får ungefär 1 millimeter spelrum mellan panel och bakomliggande material (råspont). Dock finns det inga från Södra som är 3 millimeter. Det närmsta är Byggmax som har 3-4 millimeter. Är det så här det ska vara? Hoppas bilderna tydliggör vad jag menar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Clipset ska ju sitta i noten på brädan. Det ser intr ut spm du monterat det rätt på bilden om jag inte ser helt galet då
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Här är en bild som visar rätt bra. http://www.bastupunkten.se/873-large_default/clips-for-montage-bastupanel.jpg
Lite otydligt från min sida, men här kommer en förhoppningsvis bättre bild.holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Ja nu syns det bättre! Storleken på clipsen ska vara samma som din not.
Tycker det där ser lite glapp ut så en storlek mindre borde kanske vara lämpligare
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det syns tydligt att det är fel skruv som använts.S S_B_O skrev:Jag ska sätta liggande pärlspont i ett snedtak och har aldrig gjort det förut. Därför är jag lite osäker. Jag tänkte fästa det med panelclips eftersom det är ont om utrymme.
Skruven skall vara flat-försänkt FT- någonting.
Den visade skruven är kullrig, och helt fel i sammanhanget.
Har själv satt ca 100 kvm takpanel med Biltemas clips, med utmärkt resultat.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Spik/Panelclips-2000023031/
Skruven medföljde i paketet och passar perfekt, det är nog bilden som är missvisande. Men tack för tipset om Biltemas variant, ska kolla på den.KnockOnWood skrev:
Att du tolkar den som kullrig beror nog på att skruven ligger snett och därför har huvudet rest sig ur försänkningen.
Du får anligg mot clipsen när du trycker dit nästa. Stod också och kliade mig i huvet när jag skruvade upp bastupanelen hemma i bastun men när jag tröck dit nästa panellängd så satt grejerna och jag travade på och det sitter kvar än. Bara att köra på!
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Det är bara köra på, det funkar fint. Men jag tycker det är värt att köpa ett paket torxskruv istället, så slipper man dra sönder skruvarna. Man får dold montering och demonterbart på riktigt.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Bauhaus har bra små torx, ev även Byggmax. Finns säkert fler, bara försöka att hitta liknande dimension. Brukar vara T10 torx om jag minns rätt!
