Jag anlitade en firma för ca sex år sedan för att bygga ett uterum. Nu ser jag vissa brister. Panelen på utsidan ligger under jord och virket under har blivit dåligt. Går detta att lösa?
Om du anlitat en seriös firma som finns kvar åtgärdar de nog det deras anställda ställt till med även om du borde påpekat bristerna innan du betalade slutfakturan. Har du anlitat någon 'klantverkare' som man kan tro av bilden får du nog göra om det som behöver göras själv, fönsterpartierna bör ju iaf gå att demontera och återanvända i ett nytt bygge.
Moderator
· 58 223 inlägg
Antingen sänker du marknivån, eller så bygger du en låg grundmur. Murbygge nu när uterummet står där blir rätt struligt.
Man kanske kan göra en sniklösning med trä som kläs med platonmatta (ventilerad plast) utvändigt.
Har alltså firman både byggt uterummet och fyllt med grus o jord? Inte konstigt om de gått i konkurs då.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 525 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 525 inlägg
Är det ett klassiskt uterum med typ en altan som golv skulle jag inte överdriva problemet. Börjar det ruttna uppåt så det blir fult kan man nog bara kapa bort det och ersätta med sockelskiva av Fibercement eller annat lämpligt material.
Det borde ju gå att kapa av hela väggen nedtill och mura på två varv leca på stenfoten och så passa in en ny syll ovanpå det.
Trävirke i ett hus skall aldrig någonsin gå ned under jord förutom när det gäller träpålar och stockbäddar under grundvattennivå.
Den som byggde det där var ingen byggare. Antingen en äkta idiot eller en bedragare.
