Har en fasad med stående panel över ett garage med takpapp. Vissa brädor har börjar ruttna längst ner och jag funderar på att byta dom eller göra något annat åt det. Panelen är dock 15x95 vilket inte verkar var så lätt att få tag på.
Undersökte panelen lite i dag för att fundera på vad jag skall göra och insåg då att takpappen från garaget går ca 15 cm upp på väggen. Detta fick mig att tänka det kanske inte inte gör något att att brädorna är lite ruttna längst ner då takpappen skyddar väggen längst ner. Hela panelen behöver nog ändå bytas om några år så det kanske funkar tills dess.
Frågan är om jag tänker rätt?
Hälsningar Linus
Hälsningar Linus
De ruttnar för att de inte är målade på undersidan. När vattnet droppar ner, skvätter det upp på brädornas undersida.
Är det inte för ruttet, brukar det gå att rädda dem med mycket lunolja och lika mycket tålamod.
Staffans
Staffans
· 4 671 inlägg
Skrapa rent och olja in och låt det vara.
Byt all panel längre fram.
Lägg då panelen en bit högre upp från pappen, välj tätvuxen panel och olja in ändträet ordentligt.
Tycker också det ser skumt ut. Ligger pappen på väggen in under takpappen, den skall ligga ovan. Svårt att se. Kanske minst lika viktigt att isåfall byta/göra om anslutning tak och vägg. Kanske hela taket och väggen behöver bytas.Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 519 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 519 inlägg
Taket är garanterat omgjort och då ides det inte att göra en bra lösning utan då valdes det att fuska och bara gå upp mot panelen, färgskillnaden mellan pappen gör det uppenbart.D Dr Jumping Jack skrev:
Jo, har funderat på det med. Men rätt mycket jobb också. Hoppas på att det klarar sig några år till, sen är det troligen ändå dags att byta all panel och takpapp.A ArneTW skrev:
Det spelar ingen roll, för det läcker knappast in vatten bakom brädorna iallafall. Så det skulle jag struntat i.Linus Norén skrev:
Staffans
Pappen på väggen är under takpappen (den vita) sen ligger det ett lager takpapp till ovanpå (det svarta). Allt verkar inte var korrekt gjort tyvärr, men det verkar ha funkat hittills iaf.D Dr Jumping Jack skrev:
All panel och även takpappen behöver nog bytas om några år. Om så inte fallet så får jag nog göra som ArneTW föreslår kanske.
Just nu nöjer jag mig med att olja, grundmåla och måla längst ner och så får jag hålla koll på det helt enkelt. Utseendemässigt spelar det ingen roll för det är ändå ingen som ser den delen av huset.
Tack för alla svar!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Tack för alla svar!
Kanske du kan bygga rätt när panelen ska bytas .
Luftspalten fixar du med tex 28 x 70 glespanel .
