Objekt:
Panasonic värmepump CU-E12DKE från 2005
Problem:
1. Timerlampan blinkar på inomhusdelen.
2. Enheten går att starta om genom att ta ut och sätt tillbaka säkringen. Då går den några timmar, sedan stannar den och blinkar timerlampan igen.
Egen felsökning
Efter en sökning visades felkod F11.
Kretskortet som sitter på utomhusdelen ser ut som en diod (?) har bränts. Se bilderna.
Önskad hjälp
1. Kan jag fixa det själv? Hur går det tillväga?
2. Var finns reservdelar att köpa?
Tack på förhand för svar.
Ett kretskort med komponenter och ledningsvägar, antagligen från elektronisk apparat.
Kretskort med elektroniska komponenter, ledningar, lödningar, motstånd och kondensatorer. Vertikal vy, grönt mönsterkort.
Elektroniskt kretskort med motstånd, kondensatorer, lödpunkter och anslutningsstift. Mindre insekt synlig.
Kretskort med komponenter och bränd insekt mellan svetspunkter, skadade delar, potentiell kortslutning, underhåll krävs.
Det brända är kanske en insekt eller en spindel? Det är svårt för oss att avgöra. Försök pilla bort allt sådant med strömmen avstängd, så kanske det funkar bättre.
Dom brukade gå att få igång efter att man brutit strömmen, tills nästa avfrostning då felkoden kom upp igen.
Du bör ha en lite bränd fläck på utedelens kretskort om det är det felet du fått.
Var lite trådar förr om att en del byglade över det brända partiet men du får söka på gamla trådar.
Ni har väl inte haft någon avfrostning ännu då det är för varmt ute så den kanske snurrar ett tag till.
fel på fyrvägsventilen, ingen ide att repa en så gammal maskin tyvärr
Håller med om att det är svårt att se. Men jag är hyfsat säker på att det är något på kretskortet som brunnit.
Ska försöka ta en tydligare bild i dagsljuset.
Precis, jag ser en bränd fläck, som i en gammal tråd beskrivs som en diod. Att byta dioden, är det i så fall en lösning?
Ok, tack, ska kolla.
