jag håller på att lägga parkettgolv ek 14mm 3stav på övervåningen - i allrummet så ska jag lägga mot trappens övre steg - som är av ek och som är ca 5-6 mm högre än parkettgolvet kommer att vara, bredd ca 90cm. parketten kommer att ligga med långsidan mot trappan. Normalt har jag lagt 8-10 mm ifrån väggarna för att få rörelsfog - vet inte om man kan lägga direkt mot trappan för dessa 90cm.
nu funderar jag på hur jag snyggast/bäst gör anslutningen till trappan.
ett alternativ kanske är att sätta en liten list - men jag vet inte om man kan få det snyggt när det bara är 5mm och nyttja - + kanske svårt att få fast den med spik utan att riskera skada på trappan.
ett annat alternativ vore att använda en avslutningslist
ett tredje alternativ vore att försöka såga så rakt som möjligt längs parkettbrädan och få den dikt an mot trappsteget - men jag ser risken med att den sviktar då eftersom det ligger golvvärmeplåtar under som inte är helt platt mot undergolvet
erfarenheter och förslag?
hej, du kan kan lägga en T-list av ek mellan golvet och trappan, lämna 3-4 cm glipa snedställ den och limma dit den, såna lister finns i välsorterade buggvaruhus..
