Jag har en Nibe luft-vatten som är ungefär 1,5 år gammal.
Sedan några veckor tillbaka så har den börjat låta lite i korta intervaller. Jag har konstaterat att när den låter så fyller den på vatten eftersom vattenmätaren rör sig. Vattenmätaren rör sig "rätt" riktning ett par sekunder, sedan känns det som den "backar".
Jag hade installatören på plats för någon vecka sedan. Han menade på att det var växelventilen som lät eftersom det var omställning ute; kallt på natten och varmt på dagen. Köpte resonemanget då, men nu känns det långsökt eftersom det är "varmt" hela tiden.
Växelventilen har väl ingen koppling till påfyllnad av vatten?
Någon som har en idé på vad det kan vara? Det är hyfsat störigt eftersom det även låter i rören i huset varje gång ovanstående inträffar och det är periodvis väldigt ofta.
Slingorna är luftade.
Förmodligen någon toalett eller vattenkran som läcker vatten. Eller beredarens säkerhetsventil. Då kan det knorra i rören. Ytterst små flöden kan få ventilkäglor i kranar och backventiler att vibrera.
Det är garanterat inte värmesystemet eftersom det inte fyller på vatten själv.
Har kollat om något läcker, men inget.B Bjober skrev:
Säkerhetsventilen kan det vara! Får
Undersöka!
Växelventilen ställer inte om mellan natt och dag.R Rena skrev:
Fick efter 100 försök tag på installatören igår kväll. De hade olika teorier, bland annat backventil som du säger, men även att någon expansionsventil bråkade.useless skrev:
De skulle försöka komma förbi idag och kolla....
Förmodligen beror ljudet på att saker expanderar/krymper av temperaturskillnaderna som blir när värmepumpen växlar mellan värme- och tappvattenvärmning. Att det har börjat/ökat nu beror säkert på att det är varmare ute så det blir större temperaturskillnad mellan värmesystemet och varmvattenberedaren.
Installatören kommer imorgon
