Vi har grävt bort all växtlighet runt huset. Fyllt upp med 08 (osäker på den fackmannamässiga benämningen). Satt kantstål runtom huset. Vi skall sedan fylla samtliga fd rabatter med makadam/dekorsten.
Nu till min fråga: Är det riskfritt att padda runtom huset (paddan väger ca 100kg)? Tänker på husgrunden och även dränering...
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Bör inte vara något större problem om ni inte grävt så djupt men för att eliminera risken låt det sätta sig ett år och lyft sedan bort duken och dekorstenen och fyll på så slipper ni padda. Hur tjockt har ni lagt 0-8 och varför just 0-8? Tänk på att lägga ett fall från huset innan dekorstenen för att bli av med ytvatten.
Inga problem att padda runt huset.
Har själv gjort samma jobb och ska padda idag med pga sättning av marksten på framsidan.
Se till att ha ett fall ut från huset som nämndes ovan.
Det är fint med grus runt grunden men väldigt mycket jobb att hålla efter från allt från ogräs till löv
Kommer nog lägga plattor runt grunden nån dag istället för gruset pga underhållet
Tack för svar, uppskattas! Jag valde inte 0-8 själv utan fick det hemkört av kunnigt folkF faf skrev:Bör inte vara något större problem om ni inte grävt så djupt men för att eliminera risken låt det sätta sig ett år och lyft sedan bort duken och dekorstenen och fyll på så slipper ni padda. Hur tjockt har ni lagt 0-8 och varför just 0-8? Tänk på att lägga ett fall från huset innan dekorstenen för att bli av med ytvatten.
Stort tack för svar!! Överväger ditt förslagP pennybridge skrev:Inga problem att padda runt huset.
Hade grus runt grunden precis. Ska bli såå skönt att bara kunna sopa bort löven nästa säsong. Dock är det grus runt andra sidan av huset. Men ev blir det plattor där i vår som sagt.
Till ämnet så har jag paddat ända in till plattan och kompisen som hjälper till har firma som jobbar med detta och det är definitivt inga problem med att padda. Kör på men undvik att stöta in i plattan eller panelen.
Jag packade ytan 1 meter från huset med en 13-tons vält häromdagen utan komplikationer så att padda med en 100 kilos padda borde inte vara något problem
För er med platta på mark så är ju det värsta som kan hända en komprimerad dränering väldigt förenklat och generaliserat, för de med källare och grundmur av murblock kan det gå riktigt illa.
Så, det beror på skulle jag säga ett svar på denna frågan borde vara med ett standardsvar tillbaka på hur grundläggningen ser ut
P pennybridge skrev:[bild]
Riktigt fint!! Gillar skarpt!!
KällareM myrstack skrev:För er med platta på mark så är ju det värsta som kan hända en komprimerad dränering väldigt förenklat och generaliserat, för de med källare och grundmur av murblock kan det gå riktigt illa.
