Snailman
Klantade mig så trots blå ring så når den inte ända fram :thumbdown:
Duger det med vilka påbyggnadsringar som helst till VP2 eller inte?
Hittar detta hos elbutik men den verkar lite dyr eller så är det fler än en i förpackningen :x
http://www.elbutik.se/product.html/tillbehor-for-kopplingsdosor?category_id=1922
Ska mäta hur mycket som fattas till utsidan av kaklet i köket, jag har också satt några dosor bakom överskåpen och det vore ju bra om de når fram till masonitbakstycket så jag kan sätta ett vägguttag i skåpets baksida.
Går det att stapla flera 3mm på varandra eller ska man ha en annan strategi (tex tjockare ring)?
det går ju att finjustera ringen på VP2 dosorna bara de når fram liksom.
eller duger vilken ring som helst tex denna http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Pabyggnadsring-7-mm-2-pack-2000021060/
jula verkar ta 50kr styck för sina, man kanske skulle börja tillverka?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...smateriel/apparatdosor/pabyggnadsring-402560/
Haha jag öppnade just mina vp2 som elaren satt upp, där satt det distansringar men jag reflekterade inte över fabrikatet.
Ta med dig en ring till butiken och se om du tycker att de skiljer nämnvärt
Snailman
elmont skrev:
Just VP2 kan man ju justera höjden på ringen samt det finns olika höjder på justerringen. tex [länk]
E1421436
Ok, nu har jag redan blå ring, och anledningen att den inte räcker är att jag har 17mm råspont, 13mm gips och 10 mm kakel, eller istället för kakel ett bakstycke på skåpet 10 -20mm från väggen
Snailman
Bo.Siltberg skrev:
Vilken påbyggnadsring som helst duger, dvs allt som är "påbyggnadsring" för apparatdosor cc 60, de passar. Den du länkar till på elbutik är för kopplingsdosor cc 67 !
[länk]
OK, ja vp2:s kopplingsdosor är ju också 60mm, får se upp med det.
