4 927 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Dosfräs H72 för Vp2 dosor? (¤72mm)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Den är diam 72mm (till VP2), medan den vanliga T70 är 74mm diam...
elbutik säljer den för VP2, har tänkt ha VP2 dosor
Nån som brukar montera VP2 dosor och kan säga vilka för/nackdelar det blir om man köper den ena eller andra dosfräsen?
Har skaffat hole in one som jag tänkt använda till dosfräsen
http://www.elbutik.se/product.html/dosfras-for-gips-och-tra?category_id=2160 187kr
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-28852.aspx# 169kr
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag visste inte ens att den fanns en speciell dosfräs till VP-2. Helt onödigt! Blir bara jobbigt att hålla reda på två dosfräsar som ser likadana ut och det är ju inte som med rotdosor när de faktiskt är bättre med den speciella dosfräsen. Köp en T70 dosfräs.
//Patrik
//Patrik
Jag kör med en lite större dosfräs i OSBn och en T70 när jag kör igenom gipset. Måttar in mina hål i OSB och kör med Hole-In-One när jag kör finlir för gips. Blir enklare med en lite större när man ska måtta in det, får en liten felmarginal att spela på...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, så länge man inte kör T75 i gipset som jag vet vissa snickare gör. (Kör man med ELJO Renova så försvinner de in i gipset.)PCLarsson skrev:
//Patrik
Eller som snickaren gjorde hos en kund, skulle eftermonteras mediauttag i konferensrum varvid det användes sådana här:
Han borrade först med en T70 fräs, hmmmm - det var ju för trångt, okey då "måste" det vara T80 - bra, då borrar vi alla 15 hål med den. Hmmm, vad konstigt - hålet är typ 1cm större än dosan, märkligt...
Blev dyra ROT hål det där, kapa upp väggen, in med ny OSB, gipsa, ta dit målaren och spackla och måla om fem väggar och sedan göra om borrandet med rätt fräs
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
okej får bli T70 då
ska ha råspont under (även några osb i garaget) tänkte köra med metoden jag läste här i forumet nånstans att markera centrum på råsponten(osb:n) på ett ungefär och borra försiktigt med typ diam 20 borr och sedann dosfräsen med styrning i hole in one.... (läste att man kunde förstöra hole in one om man körde med dosträsen direkt i osb eller råspont och inte träffade exakt i mitten)
