Vi har precis köpt en lägenhet. Som en del av detta har vi slitit ut ett torkskåp i grovköket. Detta har medfört ett hål i golvet som vi vill fylla med betong. Hålet är som mest omkring 5cm djupt. När hålet väl är igenfyllt kommer vi att flytspackla hela golvet för att sedan lägga laminat över.
Problemet är - vi har försökt att blanda betong två gånger nu men lyckas inte riktigt få till den. Betongen är väldigt grusig och torr och inte alls så flytande som jag hade förväntat mig av betong man ska gjuta med.
Gör vi fel? Finns det någon som kan peka oss i rätt riktning? På bilderna har vi tillsatt så mycket vatten som är tillåtet enligt bauhaus finbetongspåse. Mängden i hinken är omkring 6kg, och vi har tillsatt 6dl vatten.
Tack!
Tack!
Vi har hällt i den maximalt tillåtna mängden vatten enligt tillverkarna. Ska vi ändå hälla i mer?Mats-S skrev:
Ja, lite till. Typ 0,5 dl
Det hade varit enklare att använda EPS-betong.
Varför blandar du så lite som 6 kg? Borde gå i mer i det där hålet. Du ska helst också vibrera betongen när du gjuter men för den här applikationen kommer det inte spela så stor roll
Vi har försökt blanda 20kg på en gång, men det har varit så svårt att komma ner med vispen att vi tänkte göra det i mindre etapper.tommib skrev:
Vad är EPS-betong för något? Ursäkta min okunskap. Tack för ditt svar.
Bästa svaret
Oroa dig inte för att ha i en aning mer vatten... Det påverkar bara hållfastheten en aning och för dig har det ingen betydelse...
Om man ska använda så lite vatten är det ofta svårt att röra och man behöver någon maskin...
Jag har gjutit med betong i vällingkonsistens och den blir hård och tillräckligt stark den med.
EPS har "flörtkulor" iblandad och blir lättare att ha och göra med...
/ATW
/ATW
Moderator
· 58 020 inlägg
Fick lära mig av en byggare, först i med så mycket vatten som det skall vara enl. Instruktionen. Sedan i med halva mängden betong från säcken. Blanda en stund, inte för länge. Då kan fraktionerna i betongen separera så allt grovt lägger sig i botten. Sedan i med lite till typ hälften av det som är kvar, blanda, osv. Blir det för styvt till slut, så häll i lite mera vatten. Men försök köra blandaren i 3-5 minuter innan du ger upp och häller i mera vatten. Blandningen blir lösare efter några minuters blandning.W weriton skrev:
