D09
Har installerat en luft luft värmepump tillfälligt i källaren tills dess att min nibe är i drift, dock så kommer denna inte att fixa värmen i huset själv när det blir kallt ute så jag skulle behöver komplettera upp med en liten byggfläkt....
Denna skulle jag vilja ha inkopplad på en termostat som startar vid en 15 grader lr ngt liknande.. Någon som vet vart man hittar en sådan som man enkelt kan stoppa in i ett vanligt 230 uttag? Hoppas på att det finns ngt som påminner om alla dessa timerrelän som finns.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152501152
Om det är en vanlig enfasfläkt på 2kW, alltså med vanlig kontakt, så borde den funka bra.
Byggfläktar brukar väl ha egen termostat?
Varning för att en del el-element som påstås ha "termostat" inte alltid är så j-la bra. Jag köpte 3st portabla el-element 500/1000W på överskottsbolaget för ett par år sen. De funkar bra som element, men den inbyggda termostaten påverkas lika mycket av elementet självt som av omgivningen, värdelöst. Dessutom finns det (såklart) ingen skala så man får leta på ett rum som håller +15 grader för att klura ut vad termostaten ska stå på...
Min erfarenhet är att billiga värmefläktar som verkligen har just en fläkt inbyggd ofta också har rätt bra termostatfunktion eftersom termostaten kan sitta där luften sugs in och därför inte påverkas av värmeelementet...
Egentligen skulle jag lita mer på en sånhär termostat:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=137950121
men den är för fast installation och kräver därför behörig elektriker för installation.
Om det däremot är en riktigt stor värmefläkt, typ 9kW trefas eller liknande, så lär du ha termostaten ovanför fast installerad ihop med en fast installerad kontaktor, typ en sånhär:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155759740
men en sån värmefläkt har väl ändå inbyggd termostat?
D09
Tackar för tipsen =) Jag är på jakt efter en termostat som är "mobil" typ som denna http://www.jula.se/utetimer-ip44-127872 fast en termostat...
hittar jag ingen så kommer jag att köra på din lösning =)
Sätt en vanlig rumstermostat i mitten av en skarvsladd?
Borde gå att få till hyffsat säkert även fast det ska vara tillfälligt.
Du läste aldrig längst upp i inlägget från den 13/11 va?
D09
ha ha vilken miss.... kollade hans andra 2 länkar men missade den första... = )
Ja, ja, så kan det vara, huvudsaken att det löste sig för dig till slut!
God Jul!
/Mattias.
