Har ett skumt fel som jag hoppas någon kan hjälpa mig att komma tillrätta med.
Jag har i hundgården en strålkastare med rörelsesensor och i närheten av denna en övervakningskamera som kommunicerar via WIFI.
Problemet är att lampan tänds nu och då (ganska ofta faktiskt) utan att det är någon i hundgården.
Det finns inte heller något som kan fladdra eller röra på sig i rörelsesensorns område.
Jag misstänker att det är något med kameran som triggar lampan att tända sig, t.ex så är det 100%-igt att lampan tänds om man loggar in på kameran via t.ex en telefon för att kolla live-videon.
Så sätt känns det som att det är något med WIFI-signalen som tänder lampan, men ska verkligen det kunna ske? Sensorn i lampan är av typen PIR och ska ju bara registrera infrarött ljus.
Har någon varit med om något liknande?
Finns det något man skulle kunna göra, förutom att flytta lampan eller kameran? Avskärma på något vis?
Kan det vara kamerans IR-lampor (som används när det är mörkt ute för att kameran ska kunna "se i mörker") som triggar lampan att tändas?
Mvh
Fredrik
Där skulle jag tro att du har felet.
En PIR tittar ju på IR för att avgöra om något varmt rör sig.
Det är säkert IR lamporna som gör det.
Om det går att ställa in något på rörelsedetektorn så kanske den kan ställas in på att inte trigga förrän efter flera förändringar av IR nivån. Din kamera tänder troligen IR lamporna en kort stund då och då.
Jag har nu provat att lägga eltejp över IR-dioderna på kameran men strålkastaren tänds fortfarande utan att något rör sig.
Behövs det något kraftigare för att skärma av IR-dioderna?
Eller kan det vara något annat som stör?
Okej, kan någon förklara detta?!
Nu har jag satt en skarvsladd mellan strålkastaren och vägguttaget och nu verkar det fungera mycket bättre:thinking:
Inte helt utan felaktigt tändningslåset av lampan, men mycket färre.
Kan kameran skicka ut nå skräp på elnätet som får lampan att tändas?:thinking:
En liten trådlös kamera är ingen storförbrukare av effekt. Svårt att se hur den skulle kunna skapa störningar på elnätet.
Kanske är det radiosändaren i kameran som triggar strålkastaren?
IR-ljus kan du se med hjälp av kameran i en mobiltelefon.
Kameran kan säkert skicka ut både skräp på elnätet och som radiovågor.
Jag kan tänka mej att ir kan gå igenom eltejp. Till min systemkamera har jag en plastbit man sätter framför blixten för att skärma blixtljuset, men släppa genom irljus som används för kommunikation med andra blixtar. Den plastbiten ser i princip svart ut o det mörkt som natta om man försöker titta genom den. Så testa med nåt annat än eltejp, tex klippa till en bit från en aluburk eller nåt.
Det finns plaster som är svarta för synligt ljus, men transparenta för IR.
Jag har inte provat sätta något i metall över IR-dioderna, däremot provade jag att vända på stickproppen till lampan, så att fas och nolla skiftades (vet dock inte hur det sitter, fas-fas eller fas-nolla) och det blev bättre.
Verkar inte som att lampan tänds utan anledning numera, den tänds dock fortfarande om man loggar in för att titta live-streamen. :thinking:
