188 993 läst ·
226 svar
189k läst
226 svar
Övertrycksfritt system (på begäran)
Jo, det är två tankar som vardera är 150cm höga så det blir till att ställa dem bredvid varandra isåfall.Matss skrev:
Vad är tillräcklig dimension på rör ungefär?
Kan man ha alla slingor i den ena tanken och bara förbindelserören som går till den andra tanken?
Angående slingorna så försöker jag hitta slingor på nätet för att kolla lite priser men de enda slingor jag hittar är "ytförstorande kamrör" på Rinkabyrör som kostar 3285:- för en som är 15m * 22mm, jag hoppas att den typen som syns på bilden ovan är billigare då det ser mer ut som "vanliga" kopparrör som är hoplindade.
Slingorna på bilden är just ytförstorade kamflänsrör.
Ett billigare alternativ är att köpa en begagnad 500-literstank med slingor eller beredare som tekniktank.
Lämplig rördimension mellan tankarna är cu 35 = R32. Sätt en kulventil i nedre röret mellan tankarna, inte kul att behöva tappa ur 6 m3...
Tack för svaret!Matss skrev:
Kan jag då parallellkoppla två stycken 3kubiks olje/acktankar och en "vanlig" acktank (med kamrörsbatteri för varmvattnet) utan att det uppstår konstigheter eller måste den sättas som separat tekniktank?
Det kan inte bli problem att värmen från pannan inte hinner fördela sig som den ska i tankarna när den ska skyfflas från den första till den andra och sedan till den tredje tanken?
Gör det något om oljetankarna och acktanken inte är lika höga? (Oljetankarna är 1500mm och acktanken 1995mm).
(Kanske är dumma frågor men frågar man inte så lär man sig inte heller....)
Jesca_j skrev:Tack för svaret!
(Kanske är dumma frågor men frågar man inte så lär man sig inte heller....)![]()
Du kan parallekoppla alla tre. Att accen är högre är bara bra. Ta däremot ut vatten till elementen på rören mellan panna och tankar.
Satt och funderade på en sak....om jag nu skulle sätta ihop en anläggning med 2st 3kubiks (olje)tankar och en 1,7kubiks vanlig acktank plus en vedpanna....det blir ganska tungt.....7700kg vatten plus kanske 1000(?)kilo järn på det.
Kommer garagegolvet att palla för det eller kommer hela huset att tippa?
Om man nu skulle springa på nårra plattvärmeväxlare på en industri som skall ersättas är detta något som man då kan använda? jag tänker på att ersätta slingorna i tanken. Skulle man kunna använda de till både varmvatten och radiatorsystemet?
Hur högt ovan ditt expansionskärl sitter ångutblåsningen?Matss skrev:
Jag skulle vilja göra lika din lösning och enl. bifogad bild, men är rädd att pumpen skapar ett tryck så stort att det pumpar ut genom ångblåsningen.
Jag kan inte ha den högre än 3-400mm ovan exp. innan källartaket säger ifrån, och det ger ju ett tillåtet difftryck på endast 3kPa, vilket ju bör vara möjligt då motståndet i rören på sug och trycksidan kan skilja.
Jag vill ogärna koppla exp. på framledningen för att få så kall exp. som möjligt.
Vad tror Ni?
Förslag / synpunkter?
Är det någon som provat pex-slang som slinga?Jesca_j skrev:Angående slingorna så försöker jag hitta slingor på nätet för att kolla lite priser men de enda slingor jag hittar är "ytförstorande kamrör" på Rinkabyrör som kostar 3285:- för en som är 15m * 22mm, jag hoppas att den typen som syns på bilden ovan är billigare då det ser mer ut som "vanliga" kopparrör som är hoplindade.
Wirsbos 20mm slang tål ju 95gr.
