189 016 läst ·
226 svar
189k läst
226 svar
Övertrycksfritt system (på begäran)
Har ledsnat på att elda när jag måste och inte när jag vill. Har 3*500l och V33.
Undrar om jag kan koppla exp och ångrör på detta viset då jag har svårt att lägga exp ovanför tilloppet till tanken pga att jag har dörren in till pannrummet mellan panna och tank.
Tänkte använda en 3000l oljetank, TVA och strypning på returen ifrån radiatorerna.
Hoppas ni kan se på den mkt förminskade bilden...
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Är shunten i ditt system en "bivalent shunt" ?? (De med fyra anslutningar)
Vad är vitsen med dessa 4-vägs, är de bättre att ha en 3-vägs?
Ska själv fixa i ordning mitt system och jag ska bla bereda värme till garage och hus med en shunt, från en 4m3-acktank. Ska styra den med en acaso Automix 20, funkar den med bägge sortenas shuntar?
Vad har du för strypventil på returen??
Mvh //Ved3t
Mvh //Ved3t
Du kan koppla sådär med den förändringen att du sätter en säkerhetsventil på eller pluggar blåsröret från pannan. Annars kommer du att få luft i den delen. Det måste vara tätt så att vattnet kan sugas tillbaka till tanken från expansion när volymen minskar.
hej.
finns det några problem med att köra trycklöst tillsammans med golvvärme?
jonas
jonas
Jag har läst här och försökt att förstå. Om jag fattar det hela rätt så kan man ha ett sådant här system antingen med värmeväxlare till radiatorerna eller utan värmeväxlare. Stämmer det?
Om man kör utan värmeväxlare - blir det inte högre tyck i tanke, motsvarande så högt som översta radiatorn sitter?
Vad är fördelnara och nackdelarna med värmeväxlare kontra utan värmeväxlar i acktanken för vattnet till radiatorerna?
Mvh Martin
Mvh Martin
