Diskmaskinen startar inte, utan felkod " ,30 visas, att översvämningsskyddet har löst ut, kontakta kundtjänst". Måste jag det eller finns det någon av er som har ev. förslag på åtgärder.
Skyddet består ofta av en flottör som ligger i bptten på baljan i botten på maskinen, om den flyter upp så går översvämmningslarmet. Ofta räcker det att få bort vattnet där för att få igång maskinen. Sedan måste man vara observant på var det läcker, för översvämmningsskyddet är ju bara symptom på ett allvarligare fel.
I vårt fall (inte exakt den modellen) var det slangen från huvudpumpen upp till spolröret mellan korgarna som läckte. Slangen var formgjuten i en speciell form. Jag stod och höll järnkoll på baljan, men upptäckte efter en stund att det kom vatten på golvet (mycket), efterssom jag hade skruvat bort bakplåten så sprutade vatten ur maskinen mot väggen istället för att rinna ned i baljan som jag tittade på.
De har en bra reservdelsshop på nätet, där finns också sprängskiss på maskinen. Beställda delar kommer till dig dagen efter om du beställer före visst klockslag på dagen.
