Nils A. Nils A. skrev:
Vilken slang menar du? För den genomskinliga är styv och inte böjbar direkt. Samtidigt sitter den fast med en slangklämma i pumpen. Risken finns att det lossnar, eller menade du något annat?
Den slangen blir bra stuv när den blir kall och står i en båge nu, inget bra då även pumpen kommer att stå snett. Helst ska det vara en PEM-slang ut och 16 mm ( 20 mm är bäst ) PEM-slang ner till pumpen med , då kan pumpen hängas så den står rakt ner. Anslutningen på pumpen ( med olika dim på ) är säkert skruvad och gänga 1 tum ( 25 mm ) direkt på pumpen. Finns övergångar från PEM på billiga varuhusen som är med blåa ändar på. Slangen ut går säkert att dra ur lite,, vinklen hängs i röret och pumpen vrids så flottören kommer mot mitten i brunnen. Hur långt går ditt rör bort från brunnen och ligger det frostfritt, slutar vattenslangen nu bara en bit in i avloppsröret.
