K
Bubbelbadet har stått oanvänt i 1 år, spolat lite i det för att hålla vattenlåset tätt, nu har jag fixat upp badrummet och barnen skulle bada för första gången. När dom sen tömde badkaret så bubblade det till i toan, samt vattnet från karet kom ut på golvet, ca 5 cm, över tröskeln och ut i hallen. Upptäckte inte detta på en gång, men tog sen bort fronten på karet snabbt och tog ur vattenlåset, då gick vattnet ner i brunnen. Vattenlåset var OK, ej igensatt. När jag sen kollade toan så var den torr, inget vatten (fanns vatten där innan dom började bada, det var troligtvis det som bubblade till när karet tömdes. Hur kan detta hända?? Nån typ av luftficka eller nåt....har också en dush i badrummet med eget avlopp, samt en avluftning nära badrummet. Hallgolvet torkar väl upp av golvvärmen, problemet är om detta händer igen...
Det låter lite som man kan misstänka fel på avluftningen. Går den upp på taket, eller har du en avluftningsventil på vinden?
K
Avluftningen går upp i taket, bara ca 1,5 meter från där röret till badkaret går till huvudstammen. När jag sen satte tillbaka vattenlåset så funkar det bra igen...
