3 997 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Överslag i kopplingsdosa?
Visa bilaga 182597
Kom ut i köket och möttes av den typiska stickande lukten av bränd plast.
Renova dosan var varm. Öppnade den och fick se brända kablar och smält Wago toppklämma både på nolla och fas.
Kopplingsdosan gick till ett uttag. Inget annat. I uttaget satt en 2kw värmefläkt. Har kört den friskt under hela vintern eftersom renovering pågår.
Avsäkrat med 10 A dvärgbrytate. Har typ aldrig löst ut. 2kw kontinuerligt ska det väl gå att ta ut. Eller? Vad har hänt?
Nej, det där är inget överslag utan en överhettning på grund av överbelastning. Nu ska ju en dylik koppling gott och väl klara 10A kontinuerligt om allt är rätt gjort vid installationen och inga delar mattats ut av ålder eller så. Åldersaspekten kan vi utesluta på grund av materialet - det här är relativt nya prylar. Återstår fel vid installationen. Det är tydligt att det blivit varmt där kabeln går in i klämman på fasen, eller möjligen inne i klämman. Tänkbara orsaker är:
-Felaktig skalning som gett nästan avbrott på ena fasledaren. Så småningom så har ledaren gått av och det har blivit dålig kontakt med värme och eventuellt ljusbågar precis i övergången.
-Felaktig skalning så att isolering åkt med in i klämman och nästan isolerar mellan blecken och ledaren. Vanlig orsak till sådana här fel i skruvplintar, men inte så vanligt på fjäderplintar.
-Brott på en ledare på grund av omild behandling vid hantering, avmantling, skalning, montering osv. Ger samma symptom som första felet ovan.
-Ledare som ej är tillräckligt inskjuten i klämman. Det finns en orsak varför dessa klämmor är genomskinliga...
-Fel typ av kabel. Det ser inte ut så på bilden, men om någon av kablarna är mångkardelig så är detta fel typ av klämma och bara några få kardeler kommer komma in i klämman, vilket kommer leda till värmeutveckling.
Nollan är nog bara påverkad av värme från fasen.
Så där allmänt så verkar det ju vara lite si och så med både klamring och avmantling på kablarna. Det var kanske fler saker som inte riktigt blev som det skulle i installationen?
