Jag skall snart beställa virke till fasaden. Lockläkt blir det för att bibehålla husets karaktär. Som vanligt snurrar det i huvudet av alla goda råd :D
För att slippa sätta ett bleck där fasaden delas så har jag fått tipset att överlappa övervåningens fasad med nedervåningens.
Kan det vara lagom med 50 mm överlappning tro?
Önskar er alla en härlig sommar!
/LaraM
Hej LaraM,
det blir snyggt (och enkelt) att göra som du beskriver.
Har det själv så på mitt 70-talshus, fast jag har lite slätare panel, stående z-panel utan "lock".
Hur man bäst löser det tekniskt vet jag inte.
Det kanske räcker med lite tjockare spikläkt på gavelspetsen.
Och ja, 50 mm överlapp tycker jag låter lagom.
Se till att underkanten på den övre panelen blir rak bara.
En vågig avgränsning mellan övre och nedre panel blir fult.
Good luck! //KoW
Tack KoW =)
Mvh
LaraM
