4 466 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Vilket lim för överlappning mellan våtrumsmatta och våtrumstapet?
Hej vänner!
I ett badrum som har våtrumsmatta och våtrumstapet så överlappar ju tapeten mattan med ca 5 cm.
Vad ska man använda för lim mellan våtrumsmattan och våtrumstapeten där de överlappar, dvs de
nedersta 5 cm av våtrumstapeten?
Hälsar
Georg
Hälsar
Georg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Det bör stå i instruktionerna för just den våtrumstapet du har. Så här står det för Tarkett Aquarelle:
https://konsument.tarkett.se/sv_SE/kollektion-C000021-aquarelle-vatrumsvagg LäggningsanvisningFör montering av Aquarelle vägg rekommenderas att ett lim av följande limtillverkare används:
•Ardex '
•Bostik/Sika
•Casco
•Kiilto
•Uzin
Gäller även ytterhörn och överlapp. Se respektive limtill-verkares rekommendationer för kompletta och uppdaterade limrekommendationer och limningsmetoder för olika under-lag. Se även respektive limtillverkares rekommendationer på www.lim.se samt www.golvbranchen.se (branschrekommen-dation ”MJK beklädnad av PVC-väggmatta”.)
Vanligt mattlim, finns en uppsjö av märken
Menar du våtrumstapet, alltså den som är typ 60cm bred och som man sätter från tak till golv? Där vet jag inte om det fortfarande är vanligt mattlim.
Är det väggmatta som är 2m bred och rullas ut så är det vanligt lim
