Jag har ett badrum med kakel på väggarna och en plastmatta på golvet.
Nu vill jag lägga klinkers med värmegolv och förstår att jag måste ta bort plastmattan.
Men hur löser jag anslutningen till väggkakel?
Plastmattan är uppdragen under nedersta raden som slutar 7 cm över golvet.
Tacksam
Du förstör tätskiktet då du tar bort plastmattan som
mest troligt fungerar som tätskikt idag.
Du bör nog ta ner kaklet från väggarna och göra om
allt för att få tätskiktet korrekt. Proffsen kan mera
om detta.
Kanten kan du ju annars fixa genom att låta klinkergolvet gå upp en bit på väggen.
harebra
/orso
Bor man i hus får man väl egentligen göra som man vill men annars måste det vara enligt reglerna. Rätt mått mellan reglar, dubbla gipsskivor. Bryter man tätskiktet måste allt göras om.. Vi har samma problem men tycker att det är för jobbigt att knacka ned all kakel. Jag är inte 100 men det är den informationen vi fick.
Visst får man göra som man vill i hus men då måste man också vara beredd på att ta den ekonomiska smällen när försäkringsbolaget inte anser att det är "fackmannamässigt utfört".
I lägenheten där vi bodde tidigare (hyresrätt i Stockholm) var det vattenskada i badrummet när vi flyttade in. det som gjordes för att rätta till det var:
1. Knacka ner de två nedersta skiften av kaklet på väggarna.
2. Riva ut plastmattan på golvet.
3. Ställa in en avfuktare (i två eller tre veckor)
4. Lägga nu fuktspärr.
5. lägga klinkers på golvet
6. Sätta nytt kakel på de nedersta skiften på väggen
7. Klart!
Om detta är rätt sätt att göra det på vet jag inte men det var så de gjorde hos oss. Just ja att det blev klinkers istf. ny våtrumsmatta var på vårat initiativ.
//Markus
Maxgoran
När man inte gör enligt reglerna. Hur gäller försäkringen då?
