3 676 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Överlapp i vot, hur mycket?
Får olika uppgifter beroende på var jag kollar när det gäller överlapp av armeringsjärn i vot samt överlapp av armeringsnät.
Beror det på hur stort man bygger? Räcker 20cm armeringsjärnöverlapp(8mm armeringsjärn) i voten och en ruta i nätet? Gjuter ca25m2.
Vad säger den samlade expertisen?
Tacksam för svar.
Vh Ola
Tacksam för svar.
Vh Ola
Överläpp i voten minst 60 cm, om du inte böjer krok i ändarna.
Överläpp för nätet är inte så kritiskt ifall det bara gäller sprickarmering.
1-2 rutor funkar bra.
Är det dubbelarmerat bärande bjälklag blir det däremot viktigt att få till det rätt, jag vet dock inget om krav eller tumregler då.
Varför så klena järn i vot?
Det brukar ju vara några 12'or eller 16 i voten
Förskjuter du skarvarna så räcker 40 cm i voten, annars är det dubbel skarvlängd som gäller enligt konstens alla regler. Men 8mm-järn låter alldeles för klent. Vad ska byggas?
Är det fingerskarvade nät du har så ska bara fingrarna skarva mot andra mattan, annars duger det gott som Mikael ovan sa med ett par rutor.
Bygger om carport till garage samt breddar och förlänger.C C.Lundin skrev:Förskjuter du skarvarna så räcker 40mm i voten, annars är det dubbel skarvlängd som gäller enligt konstens alla regler. Men 8mm-järn låter alldeles för klent. Vad ska byggas?
Du menar 40cm va?C C.Lundin skrev:Förskjuter du skarvarna så räcker 40mm i voten, annars är det dubbel skarvlängd som gäller enligt konstens alla regler. Men 8mm-järn låter alldeles för klent. Vad ska byggas?
