6 239 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Överhettningsskydd på vattenpump?
· västerbotten
· 50 inlägg
De är så att vattenpumpen inte startar. En säkring gick för ett tag sen och huset gick på halvfart så att säga. Eftersom vi inte stängde av pumpen så antar jag att den blev överhettad då den försökte pumpa men inte orkade på halvfart. Stämmer detta antagande?
Vi har en djupborrad brunn där pumpen ska vara, har hört att de inte ska gå och ta upp skiten.. De är väl idiotiskt att man ska behöva gräva fram pumpen? Finns de något överhettningsskydd på pumpen? Vi har nämligen kommit på att vatten är nödvändigt för komfort och hygien
Den borde ha ett motorskydd. Sen om den löser ut för en sådan här sak kan jag inte svara på. Självklart ska den gå att ta upp men börja kolla att det finns ström ner till pumpen.
Vet du inte vad du håller på med så låt bli för det handlar om el.
Kan se ut så här
Innehållet
Kan se ut så här
Innehållet
Är brunnen djupborrad lär du knappast kunna gräva fram pumpen
Det blir i så fall till att anlägga en gruva.
Om det är en trefaspump och det finns ett motorskydd, så borde det ha löst ut när en av faserna föll bort. Tror inte pumpen går alls på bara två faser, men vet inte vilken skada den skulle kunna ta av att stå med spänning på bara två faser en längre tid. Överhettning är det väl risk för.
Hör med en pumpfirma, ev vet de på råd hur man kan få upp pumpen eller hur man kan mäta sig fram till om den är trasig eller inte.
· västerbotten
· 50 inlägg
En sån där finns
ska testa att skruva upp den och se om de är där felet är
· västerbotten
· 50 inlägg
Tyckte själv de lät knasigt att man skulle behöva gräva upp den men de vara äldre karlar som försökte vara kunniga inom allt och inget
· västerbotten
· 50 inlägg
Den ser inte ut exakt sådär. Utan de finns bara en grön och en röd knapp. Kan ju inget om el så blir nog att anlita någon för detta
