Jag har ett gammalt hus som står på stora stenar och när jag dränerade så var jag tvungen att lägga dräneringsslangen 70-80cm ut från huset vilket gjorde att plintarna hamnade en bit ut från fasaden. Jag varken vill eller har någon större möjlighet att fästa altanen i grunden då den är ojämn och består av stora stenar bakom en putsad sockel.
Jag har försökt förstärka överhänget så gott det går och det känns väldigt stabilt när jag står på bärlinan längst in mot huset.
Vissa plintar fick sättas lite ur linje pga avloppsrör i marken och dräneringsrör som går ut lite olika pga stenernas varierande storlek. Samt ett rör som går ut till en stenkista för dräneringen.
Material
Plintar 70cm
Stolpar 95x95mm
Bärlina 45x195mm
Bjälklag 45x195mm
Vagnsbultar 12x200mm
Bultar (plint) 10x120mm
Info
C/C Bärlinor 1850mm
C/C Bjälklag 400mm
Storlek på altan 4x10m
Bilder:
Dränering
Bärlinor
Påbörjat bjälklag
Ritning
Material
Plintar 70cm
Stolpar 95x95mm
Bärlina 45x195mm
Bjälklag 45x195mm
Info
C/C Bärlinor 1850mm
C/C Bjälklag 400mm
Bilder:
Dränering
Bärlinor
Påbörjat bjälklag
Ritning
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tänk om alla dimensionerade sina altaner lika kraftigt som du! Mycket bra med dubbla regar till bärlinorna. Man kan inte tala om något överhäng eftersom du har diagonaler. Det kommer att bli väldigt bra. Mycket snygg tegelfasad med omväxlande kopp- och löpskift!
Den där altanen kan du ju köra upp en pansarvagn på utan svikt! Ska du ha pool på den?
Distans under stolparna. 4-pck på Bauhaus för 40kr.
Domkraft från bilen fungerar utmärkt till att räta upp reglar.
Bild från morgonen, har satt ett par rader till innan jag gick in för kvällen.
Var iväg på Netonnet och köpte en större geringssåg.
Den var så stor och tung att deb gamla ställningen knappt palla trycket.
Nu kan jag såga allt med ett snitt och inte kapa 3 snitt för att kapa en stolpe.
Bosch Professional GCM 12 GDL
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...er/bosch-professional-gcm-12-gdl/246898.9450/
Jotsat: Jag, är nog mest ledsen över att behöva klä in regelverket så de fina vagnsbultarna täcks.
Ingenmansland: Detta kommer vara en sektion av flera, varav en annan kommer ha någon form av spa.
