Finns det övergångsmuffar från gamla 22mm rör till 25 eller 20 mm? Hittar inga på Selga. Eller tar man helt fräckt och trär 25'an utanpå 22'an?
Pen
Man får vara lite innovativ när det gäller sådana lösningar.
Jag löste samma problem genom att linda om lite eltejp om 22mm's röret så att muffen täta ikring. Därefter så drog jag kabel istället för FK i röret.
Mm....
Det slutar kanske med något sådant. Men kabel går inte i mitt fall för det är 5 x MK6 i röret och motsvarande kabel skulle inte klara att dras genom böjarna på vägen. Jag lutar nog åt en 25'a utanpå. Så fasar man av kantern lite på 22'an så att inte dragtråden fastnar på vägen.
Antalet svar pekar också på en innovativ lösning. Något alla gör men inte gärna vill tala om.
Tejpa fast en bit plaströr över skarven.
