618 läst ·
6 svar
618 läst
6 svar
Var hitta övergångsmuff VP rör 22-20mm
Övergångsmuff
Har börjat med att renovera ett badrum och samtidigt bygga bastu. Har rivit alla väggar invändigt då dessa är uppbyggda endast av 45 reglar med 10 mm spånskiva. Förstärker nu enligt gällande regler med 70 reglar , 15 mm k- plywood plus gips för att sen lägga väggmatta. Har dock stött på ett problem då el är draget med de gamla dimensionerna på VP rör. Dvs 22mm och behöver dra om på ett ställe men dagens rör är ju 20 mm. Min fråga till forumet är om någon vet om det finns övergångsmuffar 22- 20 och var man ev. får tag i såna. Har försökt att värma en 20 muff och pressa så den skulle passa men det funkar dåligt. Eller om ni har nåt bra tips på lösning.
Du tar tre-fyra varv eltejp på på röret och trär på muffen över tejpen så sitter det fast. Sätt en klammer i anslutning till muffen så säkrar du att den inte kan åka av.B BerhjaPj skrev:Övergångsmuff
Bäst är att köra muff med lås på.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Tyvärr så är det tvärtom. 20 mm rör ska skarvas med ett 22 mm och det finns endast 20 mm muffar. Hade jag haft 22 mm muff så hade det funkat.S Strinde skrev:
Ser nu att jag läste fel. Då tar du en övergångs muff 20-25 så får du göra samma procedur på den istället.B BerhjaPj skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/abb-overgangsmuff-20/25
