Hej, Jag ska överbrygga i en gammal enkammar brunn, över till en ny trekammarbrunn som hamnar ett stycke längre bort. Dvs passera lämpligt igenom enkammar brunnens, från inkommande ut från fastigheten 45 grader vinkel till utloppet där den nu gamla 200 mm cement rör ska ersattas med 110 mm pp. Vilka rör delar är lämpligt att använda i brunnen för att uppnå fall och isolerad genomflykt mellan inkommande och utgående?
Tanken är att fylla igen enkammar brunnen och låta den nya trekammar brunnen ta över.
