Hej alla
Har fått en jättepool i ovanmarkmodell som gåva :eek: p.g.a. en reva på 1dm i botten det är en 5,5 X 3,5 X 1.20 modell o alla tillbehör. Det är en stålställning runt om som duken typ hänger i o som stöttas upp på båda långsidorna med flera stålpinnar.
Vad kan ni ge mig för råd om denna ja, förrutom att den måste lagas med en profisionellt lagnings kit, det har jag tagit reda på:confused: ja, eller de som lagar presseningar o svetsar ihop hålen. Men jag söker alla tänkabara råd från er som vet en hel del om detta med ovanmarkpool.:confused:
Jag hade tänkt låta bygga in den i en trall då det är det smidigaste o billigaste än nergrävning. Men hur gör vi med underlaget-botten o vad skall vi tänka på, samt är det bättre att satsa på en sandfilterpump eller värmepump till denna pool:confused: ja,alla svar beaktas till oss totalt novisa ny pools ägare!!! Hihihi:D
Milkshaken
Hej. Kul att du blivit "Med pool" ..:)
Ett vanligt pooldäck byggt i tex, impregnerat virke är att rekommendera ja.
Vad gäller, sandfilterpump ELLER Värmepump... Så är det 2 helt olika saker...
sandfilter med pump används för rening och cirkulation av vattnet.
Värmepump används för att värma vattnet...
Om du tex endast värmer vattnet, utan att ha cirkulation eller reningssystem, så kan du räkna med en grön pool inom någon vecka.... Alger stavas det.... :) Det bildas alger när vattentempen överstiger + 6 gr...
Så, först och främst en filter och pumpanläggning, sen måste du ha klor eller saltgenerator till det oxå för att få ett klart, och rent vatten utan alger och bakterier...
Sen kan man börja snacka värmare..:)
Vad gäller botten så kan det vara lämpligast med nån enkel form som du placera cellplast i... Dels för att få en varm botten och dels för att den blir hyfsat jämn...
