309 läst ·
2 svar
309 läst
2 svar
Söker förklaring, större värmepump
Funderar över en sak.
Om man har en setup med cirk.pump, filter och värmepump men som inte "orkar" få upp poolen i temp, trots att det står att det är 1-2 graders ökning mellan in/uttemp i värmepumpen.
Om man då köper en kraftigare värmepump men låter allt annat vara oförändrat, vad är det som gör skillnaden?
Samma cirkulation, samma inställning på bypass mm.. Eller är det att en kraftigare v.pump kan ha ett högre genomflöde (via bypassen) som gör skillnaden?
Tacksam över en förklaring
För att du ska få en temperaturökning på vattnet i poolen så måste du tillföra mer energi än du förlorar (ut genom väggarna och botten, vid vattenytan i energiövergången från flytande till ånga osv).
På våren blir man lätt lite förvånad över hur trögt det går, för man glömmer att det är kallt på natten fortfarande ocg dygnsmedeltemp är låg.
Med en större värmepump kan du helt enkelt tillföra mer energi, men alla dina parametrar kommer ju inte vara desamma förstås.
Vattenavdunstningen slukar mycket värme, kan man minska denna med pooltäcke eller annan övertäckning när poolen inte används, så att vattenångan inte pyser ut i någon högre takt så kan det minska värmebehovet ganska mycket och då får högre temperatur av tillförda värmen istället
Ju varmare vatten gentemot omgivningen, ju högre takt av dunstar det, och med detta högre värmebehov för att hålla temperaturen. Avdunstningen i sig förbrukar ca 680 Wh (0,68 kWh) per kilo vatten som avdunstar och försvinner det 1 liter i timmen (~1 kg/h) så är det 680 Watt i effekt av värmeproduktionen som inte hjälper till att öka poolens temperatur.
