Ingen plast, aldrig någonsin, på ouppvärmt eller "kallt" (<10 grader) förråd. Vindskydd och isolering kan man med fördel sätta dock!
Vänta lite nu. Inte så fort. Anledningen att man inte sätter plast på insidan är kondens risk om temp skillnaden är så stor att det uppstår kondens. Om ett förråd är inte uppvärmt samt isolerat då uppstår inte så stor temp skillnad så att det blir kondens. Om vi antar att det blir ändå en viss kondens under väldigt korta perioder. Frågan är om det är bättre att den uppstår vid plasten eller vid avsaknad av plast på väggen. Väggen kan var gibs (vilken suger åt sig och blir mögel prickar), den kan vara spånskivor eller Poly som iofs står emot fukt bättre men ändå påverkad.
Tillbaks till alternativ 1, plast. Då blir det kondens på utsidan av plasten (inte bra) men hellre det än bakom väggen. Den har bättre möjlighet att ventileras än den kondens som sugs in i väggen.
Nu rekommenderar jag varken ena eller andra metoden utan det är bara en diskussion.
