3 145 läst ·
3 svar
3 svar
Otät ångspärr i hus med frånluftsventilation?
Hur fungerar det här med otät ångspärr i hus med frånluftsventilation? Har läst att det som händer är att det kommer ut fuktig inomhusluft i ytterväggen där den kyls ned och orsakar fuktskada. Samtidigt läcker det in utomhusluft vilket försämrar energieffektiviteten...
Jag som inte kan allt om de fysiska lagarna blir lite undrande till hur den fuktiga inomhusluften kommer ut i genom otätheten, samtidigt som utomhusluften kommer in, då det är undertryck i huset.
Någon som har tid att förklara?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 471 inlägg
Så länge du har undertryck är det ingen större fara. Läs denna texten så förstår du nog.
https://www.sp.se/sv/index/services/moist/general/Sidor/default.aspx
Risken för fuktproblem är betydligt mindre om man har ett kontrollerat undertryck. Å andra sidan riskerar man att gaser och lukter från isolering och andra byggmaterial sugs in i bostaden. Om det är ett stort problem eller inte låter jag vara osagt...
Det är ofta så att man har undertryck i huset som helhet, men att det lokalt kan vara övertryck pga termiska krafter. Enklaste exemplet för att illustrera detta är ett 1 1/2-planshus med frånluften tagen från bottenvåningen där kök och badrum ofta ligger. Kalla vinterdagar blir det då övertryck på övervåningen och undertryck på undervåningen, eftersom det blir lättare för frånluften att suga luft från tilluftsventilerna än från övervåningen. Då kan varm fuktig luft sippra ut i isoleringen trots undertryck på bottenvåningen.
