När jag tittar på Östbergs sortiment så hamnar jag på aggregat med 200mm och 250mm kanalanslutning. Varför har just Östberg så stor diameter på sina aggregat? Deras Heru-serie.
Men man kanske man köra förminskning direkt innan eller efter första stora ljuddämparen?
Någon som vet? :D
Största anledningen tror jag är att få ner hastigheten på luften jämfört med en mindre diameter. Dessutom för att minska motståndet.
Allt för att få ett så funktionellt och tyst system som möjligt.
Har själv 200 en bit kring aggregatet Heru 130 som sedan grenar ut sig till 160 - 125 - 100.
Det är helt beroende på vilket flöde som behövs.
Vi har ett agg där kanalerna är nedstrypta direkt efter agget pga att det är ett stort agg och att vi klarar oss med mindre. Jag tog det stora bl a för att slippa köra fläktarna på högvarv och därmed förhoppningsvis slippa lite oljud.
http://www.dimensionera.se/ventilation/kanal.php
Beroende på vilket flöde som du kommer kräva vid forcering och normaldrift så får man anpassa kanaldimensionerna. Aggregatet har ju kanaldimension på anslutningen för full kapacitet 100% på fläktarna, har du inte behov för det så kan du räkna ut via länken ovan vilken lufthastighet du kommer få i stam vid forcering om du reducerar till 160mm direkt.
