Är på jakt efter en Oscillerande kant/bandputs, det finns massor på marknaden men antingen är det 50.000 plus maskiner eller tveksamma fabrikat från Kina
Tex Europac ES-6108 från DUAB och Holzmann KOS 2740 som sälj av bl.a. Swedendro som ser ut som det är exakt samma maskin.
Dessutom har jag inte så roliga erfarenheter av att köpa beg.
Är det någon som har några andra fabrikat som ni vet håller hygglig kvalitet och som ligger under 30.000?
JET håller väl god kvalitet men så vitt jag vet har dom inga kant/band putsar.
Alla tips tas tacksamt emot.
Den var inte helt fel faktiskt, tack för tipset.
Ser att även Axminister har en exakt likadan maskin med deras namn på som jag länkar till ovan.
..skulle vilja ha den där JET i en storlek större, bordet är bara 880 * 180...
visserligen rätt kul men att kalla den Oscillerande är ju fel, det är ju bara bandet som vandrar fram och tillbaka över rullen.
Nåväl som jag sa kan jag tänka mig att runt 30' så några hemmabyggen är inte aktuellt.
Fler tips?
vem/vilka är återförsäljare av JET i Sverige?
Vad har du emot begagnat?
Då jag köper begagnat så räknar jag kallt med att alla kullager är kaputt och strömbrytaren är sönderbränd plus givetvis alla fel och brister som jag kan hitta vid en grundlig undersökning. Betalar därefter. '
Det är inget större problem med att reparera litet såvida man inte har betalat för mycket för maskinen från början.
Många i det lägre prissegmentet av så kallade Oscillerande kantputs vickar på drivrullen så bandet åker upp och ned.
Jag är lite osäker men jag tror inte jet har någon officiell återförsäljare i Sverige.
Swedendro har tagit jet från axminster vet jag, men hur dom gör i dag vet jag ej.
Om du har plats Thomas så skulle jag kolla på en kantputs som har lång puts på ena sidan och på andra sidan så är det anhåll längs hela bandets längd förutom en bit i mitten på en decimeter eller så där sticker bandet fram. Perfekt när man skall slipa av för att kanta. Tror felder har en variant finns flera tillverkare men kommer inte på någon nu
Pär, Jo jag hittade faktistk en sådan beg. hos Harry Björklund Maskin, fast ännu bättre den hade liksom tre funktioner i en, en där man riktar (med annhåll) en vanligt lång sida och sen 2 olika rullar, så att bandet bildar en triangel, såg riktigt trevlig ut. http://www.bjorklundsmaskiner.com/kantputstomesani.htm
Plats har jag, är i slutskeded av bygget av min nya (dröm) verkstad :thumbup:
Att den ena rullen "nickar" så att bandet åker upp och ner är väl just en oscillering? Detta förekommer på många dyrare fabrikat också, undrar tex om tomesanin i länken ovan inte har det så. För övrigt är det otroligt bra att anhåll på ena sidan som tomesanin har.
Nackdelen med att drivrullen "nickar" är att bandet skrynklar sig. I alla fall på dessa billigare som finns på Lövångers osv
Och om det är så Daniel att även "dyra" fabrikat har så låter det tråkigt tycker jag.
Thomas det är bara att slå till på den kantputsen. Om den nu inte "nickar" förstås
