Dörrarna till källaringången har ruttnat upp och behöver ersättas. Det är alltså en trapp ned och 2 dörrar i 45 graders vinkel mot marken om ni förstår vad jag menar. Dörrarna som ruttnat var gjorda i vanlig råspont vilket gör dörrarna ganska tunga. frågan är om man nu kan använda OSB-skiva istället? räcker det om man målar den och håller det? Det kommer att ligga en del snö på dörrarna under vintern och de kommer vara helt utsatta för regn och rusk. Kommer OSB-skivan att suga upp fukt och förstöras? Finns det nån annan typ av skiva som har bra hållbarhet och som kan användas om inte OSB duger, som t.ex marinplywood?
/Frede
Skulle inte satsa på osb eller byggplyfa, men marin/formplyfa kan fungera, dock kommer den slå sig om du inte bygger en ram som skivan monteras på. Men om det skall målas, fungera som inbrottsskydd och se bra ut, skulle jag gå på råspont även om dörrarna blir tyngre. Såg någonstans någon som hade en dörröppningsannordning med block och talja...
Ett helt annat alternativ är att bygga in trappan och sätta en vanlig dörr, så slipper du massa snö regn och fukt som vill in i din källare...
Kanske vattenfast MDF eller HDF skiva skulle passa bättre. Den används i moderna ytterdörrar
