Hej alla forumläsare.
Jag håller på att renovera och har bara golvåsar att kliva på just nu.
Så min fråga innan jag handlar och fraktar är:
Kan jag lägga ut osb-skivor över åsarna som temporärt golv tills jag har det slutgiltiga golvet, håller det? Golvåsarna är på cc60. Någon som har provat?
OSB-skivorna är lite "svajjiga" att gå på men de håller hyfsat om man inte hoppar eller är för tung. Det blir bättre om du skruvar det glest på reglarna, både i hörnen/kanterna och mitt på. Gå inte på yttersta kanten om den inte är på en regel.
Jag har haft ett tiotal OSB-skivor (10-12mm) som jag flyttat runt lite medan jag håller på med tillbyggnaden och det har fungerat hyfsat. Vid ett par tillfällen så har jag lagt dem dubbelt för att få ett stabilare underlag när jag jobbat med tyngre material/ställt upp en stege som ger en hög punktbelastning.
Jag har någon gång slarvat med att skruva fast dem och då har de glidit om jag gått snabbt/oförsiktigt vilket skulle kunnat leda till olyckor så jag rekommenderar skarpt att fästa dem så de ligger still(och blir stadigare).
Tack för infon och varningen om "fallgroparna"!
Jag tänkte använda skivorna senare till blindbottenskivor så jag vill inte perforera dem med skruvhål. Om jag bara skruvar i mitten av skivan så får jag ut 550 mm på var sida som inte har skruvhål. Tänkte lägga två på varandra och sedan skruva genom båda skivorna och in i brädor på undersidan som "låser" skivorna över golvreglarna. Det borde fungera
Jag har en OSB skiva löst (inga skruv) över ett hål med golvåser cc80, det har hållit bra hittills även för stegar och gippshiss, fast lite svajigt. Den håller samma platta form som när jag lade den där för ett par år sen...
Vi har lagt 60 m2 byggolv på hela andra våningen i vårt bygge visserligen mest cc30 men i två rum är det cc 60. Visst sviktar det lite och jag var tveksam först, men efter att vi skruvat fast det i reglarna så känner jag mig helt trygg!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Jag använde OSB-skivor under hela byggperioden. C/c 60cm. Funkade hur bra som helst under den 5-årsperiod jag använde dem. Satte dock en gipsskruv i ändarna så att de låg still. De är väldigt hala mot annat trä.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
