M
Har jag i mitt badrum som är på väg att renoveras.
Måste jag ta bort det och ersätta med godkända material vid ombyggnaden ?
Och om en liten del av badrumsväggen rivs (göra lite större och ut med garderoben)
kan man inte göra som dom gjort innan? (gips)
Skall tilläggas att jag kommer sätta upp våtrumstapet o matta
Bara o söka på forumet så kommer du få svar.
Men kortfattat; Bort med gamla o in med nytt. BKR gäller.
M
vad jobbigt det blev nu...
Trodde det bara var att riva ner den gamla tapeten o upp med den nya!!
Jag menar det finns ju inget bättre tätskikt än tapet ,eller hur.
Mikael_L
Ska du sätta tapet så gäller inget i BKR's regler för dig, dessa gäller bara vid keramiska ytskikt (BKR = byggkeramikrådet).
Hmmm, vilka regler gäller då? Nån som kan svara!?
Sen hoppas jag du åtminstånde menar våttapet ... :o
edit: Jag läste just ditt första inlägg en gång till...
"Skall tilläggas att jag kommer sätta upp våtrumstapet o matta" ;)
Oj, Sorry!! Är nog lite väl trött... Brukar ju annars vara standard frågan "Vad får jag ha i väggarna i badrum?"
Som Mikael skriver ovan så gäller BKR för kakel&klinker... men undrar om inte GVK (säkra våtrum) gäller för tapet och matta? Där funderar de fortfarande på om de skall godkänna kartonggips eller gå på samma linje som BKR...
Ett annat tips är ju att kolla med ditt försäkringsbolag...
Mikael_L
Då ska alla, som tänker våtmatta, snabbt fixa sina badrum medan tid är ... då ...:D
T
För hundrade gången, det är godkänt med pappgips om matta sättes.
P
GVK har beslutat om att påbörja en övergång till alternativa våtrumsskivor, precis som BKR gjorde, men än så länge är det inte klart vilka skivor som ska godkännas.
