för min utbyggnad kommer jag att ha stående regel 120*45 och sedan liggande regel
45*45 inne på dessa liggande reglar skruvar jag fast osb. När jag sen skruvar fast gipsen ska
jag då ta stående gips som endast skruvas i osb eller liggande gips som skruvas i osb och i regeln? såg timell som hade liggande osb och stående gips sen hade han plåtvinkel i hörnen.
Håller det att skruva fast gipsen i bara osb?
Hmm Jag gjorde så i mitt tillbygge. Alltså skruvade gipsen i OSB'n. Det är ju därför som jag har OSB bakom, för att ha någonting att skruva i.
Det går bra att göra så... Om du inte fullskruvar osb'en, så dra även en skruvrad i gipsen i de liggande reglarna. Försök även att förskjuta alla skarvar mellan de två lagren.
/kimpo
tack då vet jag.
Har i garaget liggande 45or med stående OSB i fullbredd. Sedan har jag dragit dit gipset stående men började från hörnet med en halvskiva gips. Då kommer gipsskarvarna mitt på OSBn, stumt å fint blir det. Skruvar även gipset i de liggande reglarna och drar bara kanterna i OSBn.
