Hej !
jag bygger garage och ska precis börja isolera och bygga igen invändigt. Jag har en 170-stomme som jag ska isolera och sedan plasta, därefter har jag tänkt sätta ett ”installations-skikt” med liggande 45x45-reglar på CC60 för att lätt kunna isolera det skiktet.
Min fråga är: Kan jag sätta OSB-skivorna direkt på installationsskiktet trots att det är liggande reglar med CC60, eller blir det för långt mellan spånskruvarna på höjden då?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
tack för snabbt svar ! Jag ska bara ha OSB, behöver ej gips för bygglovets skull så jag tänker att OSB räcker gott.J Johan456 skrev:
Alltså om du har liggande 45x45 CC 600mm så ser du till att de liggande skivorna slutar mitt på regeln som då sitter CC 1200 från golvet. Nästa skiva uppåt sätt skruvas på samma regel samt mot regeln mot taket. Du behöver lägga in små OSB-skivor i kortändarna.S Svensson91 skrev:
se bifogad bild, här gör jag som du tänkt fast jag använder plywood som jag tycker är snyggare. Innan jag sen satte skivan till höger sågade jag till remsor typ 100x550mm som jag stoppade in halvvägs under skivan och skruvade fast. När jag sedan satte nästa skiva kunde jag även skruva den i kortändan så att skivorna ”sammanfogades”.
okej tack för förklaringen ! Jag förstår, bra tips ! Men varför ha liggande skivor och inte stående? Utan att veta låter det omständigare att sätta dom liggande, den översta skivan känns då omständig att få på plats ?J Johan456 skrev:Alltså om du har liggande 45x45 CC 600mm så ser du till att de liggande skivorna slutar mitt på regeln som då sitter CC 1200 från golvet. Nästa skiva uppåt sätt skruvas på samma regel samt mot regeln mot taket. Du behöver lägga in små OSB-skivor i kortändarna.[bild]
blir det katastrof om jag ställer skivorna eller är det bara ”lite sämre”. Tanken var nämligen att bygghandlaren skulle kapa alla skivor i exakt rätt höjd (235cm i detta fallet). Det känns som det sparar mig tid att sätta dom stående.J Johan456 skrev:
Dessutom finns det risk att du är för teoretisk, vad är takhöjden? Är den 235cm bör du ta skivorna något kortare. Det är kanske inte helt rakt och skivor som är någon eller några mm för långa får inte plats. Ska du sätta fotlist kan du lika gärna ta dem 234cm
