2 778 läst ·
7 svar
7 svar
Gipsskivor direkt på OSB?
För innerväggarna -
har vi satt OSB ovanpå reglar. Kan vi skruva fast gipsskivorna direkt på den OSBn, eller måste vi sätta ytterligare reglar på OSBn för att sedan fästa gipsskivorna i?
/Villrådiga nybörjare
Det går bra att skruva gips direkt mot OSBn. Sen finns det lite olika skolor och rekommendationer, som t.ex att man bör förskjuta gipsskivorna så att skarvarna inte hamnar på samma ställen som OSB-skivornas. Vissa sätter även de underliggande skivorna (OSB eller plywood) liggande och gipsskivorna stående, eller vice versa.stockholmsskärgård skrev:
Sedan rekommenderar jag hörnförstärkning i inner- och ytterhörnen.
Du SKA sätta gipsen direkt på osb.
Om du ska fästa upp saker på väggen så har du något stadigt direkt bakom gipsen att skruva i.
Tack för svaret. Vad är hörnförstärkning?B b8q skrev:Det går bra att skruva gips direkt mot OSBn. Sen finns det lite olika skolor och rekommendationer, som t.ex att man bör förskjuta gipsskivorna så att skarvarna inte hamnar på samma ställen som OSB-skivornas. Vissa sätter även de underliggande skivorna (OSB eller plywood) liggande och gipsskivorna stående, eller vice versa.
Några exempel:stockholmsskärgård skrev:
Ytterhörn (utanpå gipsen): https://www.byggmax.se/hörnskydd-p2...0bRomwcwLIFy4HUMo382NxoCPlIQAvD_BwE#267=33589
Innerhörn (under gipsen): https://www.k-rauta.se/produkt/vinkelprofil-l50-3000mm/7038650000029
