3 217 läst ·
11 svar
11 svar
Orolig för vårt proppskåp
Höljet på vårt proppskåp lossnade efter att elektrikern antagligen inte skruvade fast skåpet ordentligt (Han var hos oss för att fixa ett vägguttag men kollade 20 sek i skåpet i mörker utan att tycka att något är fel).
Vi har länge haft problem med 2an där proppen gått, lampor blinkat och senast för några veckor sedan där passdelen blev totalt sönderbränd så den byttes.
Bild:
http://sys.bubben.nu/propp.jpg
Verkar komma in tre sladdar från elcentralen, gul/grön, blå och svart i röret längst till höger.
Tänkte bara höra ifall någon med kunskap kunde säga ifall det ser bra ut eller dåligt.
Bild:
Man kan ju fråga sig varför han valde att kolla i mörkret. Det är svenska bostäder som skickade honom. Ska komma någon på måndag och fixa taklampan förra elektrikern pajjade när han höll på med eluttaget.
Glömde ju också skriva att elektrikern lade märke till att en kabel i doslocket hade mörknat
Håller med odjuret, man måste se till att det är bra kontakt. Men om passdelen blev sönderbränd så undrar jag om det hjälper att skruva fast kabeln. Jag hade tagit loss kabeln, kollat att det inte är en massa korrosion och skruvat fast den ordentligt.
Jag hade också satt upp två brandvarnare vid elcentralen. För säkerhets skull.
Om det finns något ledig säkring så kanske man kan flytta gruppen dit, ifall det nu skulle vara problem med denna säkring.ke84 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Intressant. Gamla diazedcentraler ska tåla en del.
Hur länge har ni haft problem med 2an's säkring, eller närmare bestämt hur länge har ni överbelastat denna grupp?
Vilken storlek har den, 10, 16, 20 A?
Kan ni säga vilka/hur stora belastningar som varit anslutna och hur länge?
Det kan i och för sig ha varit ett glappande fel i centralen från början, inte överbelastning.
Den är på 10A. Vi bor i en 74m2 lägenhet och 2an är hälften av hela lägenheten, men där ingår köket med kyl/frys samt diskmaskin (som en elektriker installerade genom att dra el från bef eluttag). I lägenheten har vi bott i ca 4 år.Bo.Siltberg skrev:Intressant. Gamla diazedcentraler ska tåla en del.
Alla datorer sitter på 1an. Tvn på ca 100W sitter även den på 2an i vardagsrummet. Det är ungefär det jag kan komma på, men det är inga massiva laster utan personligen tror jag att 2 proppar på 10A för hela lägenheten kanske är lite klent?
På bilden ser inte jag något som uppenbart sitter på fel plats även om det är en salig blandning av färger på neutral- och jordledare. Problemet är att det har blivit varmt. Det är dock inte uppenbart vad som är hönan och ägget.
Om det blivit varmt för att det är dålig kontakt mot den brända kabeln så kan det förklara de blinkande lamporna. Lösningen är då att klippa av den brända biten av kabeln och se till att den får bättre kontakt nästa gång. Dålig kontakt mellan säkring och passdel kan även vara en bidragande orsak till att det blivit varmt.
Om roten till problemet i stället är upprepad långvarig överlast av säkringen bör man dessutom försöka fördela om lasterna något.
