1 444 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
"Ormbo" i dosan
En godkänd kabel för nedgrävning kommer upp i en infälld kopplingsdosa i innerväggen i vår gäststuga typ friggebod. Kabeln behöver bytas efter en grävskada. När jag skruvade bort doslocket, var där "rena ormboet" av el-ledningar och toppklämmor. Svårhanterligt. Kan jag sätta in ytterligare en kopplingsdosa under den första för att minska den värsta trängseln? Eller finns någon godkänd typ av större dosa att montera i samma syfte? vad säger reglerna om antal ledningar i en och samma dosa?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tack! Då vet jag. Alla fick plats riktigt fint, när jag konsekvent vrad knippena med samma färg på isoleringen åt samma håll - för min del medurs - vid inläggningen i dosan, sedan varje knippe fått sig en "u-båt" påskruvad över koppartrådsändarna.
Tack Elmont! Så är det förstås. Men många av oss arma husägare har ärvt sina anläggningar efter tidigare ägare som i sin tur etc. Att dra ut alla ledningarna ur rören i innerväggarna i friggeboden/gäststugan och göra allt nytt lockar lindrigt. Jag reder ut ormboet och mäter mig fram och lägger om rören bara på några ställen, innan jag på nytt kopplar in jordkabeln från bostadshuset.E elmont skrev:
