Idag finns det ett gäng gamla elcentraler i huset.
I samband med värmepumpsbytet har jag för avsikt att snygga till det lite bland säkringarna.
Efter huvudenheten med huvudelmätaren tänkte jag riva och låta installera ett par nya centraler.
Tanken är att separera hushållsel från uppvärmningen och mäta förbrukningen direkt i skåpen.
Kommentera gärna förslaget.
/David
index.php
Det ser rätt dyrt ut med alla kWh mätarna och JFB
Är varje ruta en modul, dvs 1 HB och en JFB på bilden?
Du behöver ju egentligen bara en undermätare för värmen. Sen tar du bara kwh du får på räkningen från elbolaget minus det som gått till värme så har du ju hushållsström.
Jag skulle köra med C säkringar på alla grupper (om det inte är jättelånga kablar så att du inte klarar utlösningsvillkoret)
En ruta är en modul.
Där en apparat tar fler än en ruta i anspråk har jaag tagit bort rutnätet.
KWH-mätarna är således två till antalet.
Att jag vill ha två beror på att jag uppskattar möjligheten till loggning samt att snygga mätare att ha i exempelvis köket blir värdelösa så länge de störs av ex elpatroner etc. Jag vill kunna visualisera enbart hushållselen i pedagogiskt syfte.
Vad har du grävt fram för energimätare som är 7moduler bred?
Hager E:09 812 57 (4mod bred)
Eltako E:09 816 84 (4mod bred)
ABB E:09 809 65 (6mod bred)
Nu är vi petiga ;)
